标题: 新手求指导 [打印本页]
作者: fjs1233    时间: 2015-8-8 16:42
标题: 新手求指导
到手一台显示器,通电不亮,拆开发现保险烧了,换了个还是烧,然后去掉保险,接了个220V40W的灯泡,通电灯泡亮下就灭,亮下就灭。刚接触维修,还请高手指导单独高压板通电能测到一个5V 的电压,接上驱动板就闪
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-8 16:45
这时你可以进行简单的测量呀,你不测量怎么维修,,,
作者: fjs1233    时间: 2015-8-8 17:07
就测到整流桥后面的滤波大电容上有300V直流电 ,后面测下来的不知道正常不正常了
作者: fjs1233    时间: 2015-8-8 17:09
场效应管GD脚间有900V电压,
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-8 17:42
MOS管你通电也敢测电压?还是GD,不怕炸死啊,你测D级有没有电,然后芯片两个VCC又没有电,5V、12V有没有短路,下个图纸看看吧,或者报个远程,显示器不难的
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-8 18:03
fjs1233 发表于 2015-8-8 17:09
场效应管GD脚间有900V电压,
GD脚间有900V电压,这可能是工作了吧
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-8 18:50
烧保险也查有无短路,看你这个故障应该是有短路了,先把这个问题解决了吧
作者: 542083930    时间: 2015-8-8 20:15
烧保险 最好是把桥堆一起换掉
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-8-8 20:21
烧保险 后面肯定有短路的  你还敢直接往上放
可以用一个灯泡做个负载
