GA-H61M-DS2
苏州电脑维修
2015-8-8 14:57
GA-H61M-DS2
GA-H61M-DS2
开机跑4E 显示logo 跳电重启.
再跑4E 显示logo 跳电重启. 再进去一切正常?
高手指点一下,从哪里下手.
注:刷过BIOS.加焊过桥.
longruitao
2015-8-8 15:01
遇到过这样的问题 吧COM口IC拆掉
更新到最新
2015-8-8 16:26
我也遇到几片这样的 没搞定。。
更新到最新
2015-8-8 16:27
现象和你差不多重启
zhangxunhai
2015-8-8 16:33
这故障很特别,还没遇到过这样的问题
jiangzhesi
2015-8-8 18:16
大神们都说拆外设
jiangzhesi
2015-8-8 18:16
大神们都说拆外设
苏州电脑维修
2015-8-9 11:32
多次4E 后,进系统, 网卡能上网,声卡能发音. COM口能读写数据.
找不到原因,就是南桥有点发烫. USB都正常!
创微
2015-8-10 11:43
刷BIOS 拆外设 不行 做南桥吧 !
dzy84
2015-8-25 16:26
如果条件允许换桥看看。。。
你们都是坏人
2015-9-2 13:43
有没有大神解决的呀 好多块了 都没搞定 不少搭功夫
修坏机
2015-9-2 14:52
bios的问题,
1226143370
2015-9-2 17:57
换板吧
务实电脑
2015-9-4 14:49
楼主这个没有PCI槽的,用的哪种诊断卡
jac-
2015-9-4 16:24
技嘉H61板子,bios的问题比较多,看见楼上说 COM口芯片会导致出现这种问题,可以先去掉COM口芯片,这样的话 风险能小点,还是不行的话 就只能刷bios了
两公里之内
2015-9-9 14:56
能够进系统可以不用管它吧;
蓝冰心
2015-9-9 17:42
刷BIOS,外设搞完。
楼主可以测下个个外设复位,还有IO的工作条件
36926
2015-9-9 18:30
要是我的话估计就换桥了,,先排除桥再说,,
小世
2015-9-19 21:53
我这边好多片开机掉电不知道怎么搞。哎!
杰克电子
2015-9-20 08:56
查RTC电路,不行再刷BIOS.
死亦无悔!
2015-9-20 09:01
这个估计也就是BIOS 或者桥的可能性大点 但是楼主刷过 也做过桥 那就只能换桥试试了
风神一笑
2015-9-20 10:02
进LOGO15秒掉电应该是USB过流了
caine1412
2015-9-20 10:39
bios'或者桥再有就是看看COM口
caine1412
2015-9-20 10:40
http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html
徐总的帖子应该会有帮助,你看一下
