东芝C600公共点偏低4.38伏,请教下各们师傅要查什么信号,是腐蚀过的
2624390876
2015-8-8 14:05
是腐蚀过的
taiwanadult
2015-8-8 14:32
查什么条件都不知道,怎么修呀,
315807346
2015-8-8 14:36
先打到图纸,从隔离保护查起
地呐!
2015-8-8 14:39
你这是准备灌水吧
/mg林子/mg
2015-8-8 14:41
直接烧鸡大法上啊
傻瓜电脑
2015-8-8 15:08
短路不?????????
2624390876
2015-8-8 17:53
地呐! 发表于 2015-8-8 14:39
你这是准备灌水吧
老兄,我不是灌水,那个进水的机器信号应该要查更多,请理解,这台机修的好郁闷啊
量化标准
2015-8-8 18:21
供电打值正常就修保护隔离
ltbhao
2015-8-8 18:23
这你还是从基础开始学吧
岁月无声本本
2015-8-8 18:30
看图纸,查保护隔离,测公共点对地阻多少,如是有400多欧,如果不想查,直接飞线过来,看待机正常不,可以开机不
zpf251424437
2015-8-8 18:34
短路了的,,,,
瓶子里の恶魔
2015-8-8 18:39
一步步的来啊,从接口开始慢慢查,最主要的问题可能在待机芯片电路
黑暗纪实
2015-8-8 19:07
这样教查信号 需要饼哥来
zhx9544
2015-8-8 19:13
4.38 不是短路吗?
