标题: DELL M5010开机无显示 报七声 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2015-8-8 13:41
DELL M5010开机无显示 报七声  直接拆出主板测试一样结果
发现这板子是AMD的芯片组 显卡独立的 分析不是北桥就是显卡
北桥在中间散热不好 散热片又下 先下手加焊北桥 这种北桥很薄 以前按老温度老是要暴锡出来
所以把温度降低了7度  加焊后测试OK
作者: lini3hao    时间: 2015-8-8 13:56
楼主这俩帖子 都是水分高的要命啊!
作者: 好运2010    时间: 2015-8-8 15:17
加焊有屁用,植球也就用几个月,解决之道更换个新的
作者: 浩哥来也    时间: 2015-8-8 15:53
这种直接换新的吧 我维修了一个2各月回来了3次
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-8 19:57
这个芯片,现在不贵。换了靠谱
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-13 09:58
换了能用多久
作者: 爱过你    时间: 2015-8-13 10:02
换了,短时间不坏,修理,返修块
作者: 奋斗主    时间: 2015-8-13 10:12
这个还是换吧
作者: yongchengkeji    时间: 2015-8-19 12:29
我的也是报警7声 是独显还是集显啊
作者: kf900    时间: 2015-8-19 12:39
那是北桥问题  先吹一下芯片 肯定能亮,这种最好是换新的 加焊也用不了多久
作者: 1449177335    时间: 2015-8-19 12:40
很快就回来了
作者: 琵琶山    时间: 2015-8-19 13:04
7声AMD的做北桥
