泡泡堂小乖 发表于 2015-8-13 19:31
楼主深圳大神经保护CPU的方法是什么?我以前苹果4吹硬盘后不开机,估计就是没注意背面的CPU
我觉得应该是在CPU上垫湿海绵跟高温胶绑一起l2965687 发表于 2015-8-9 16:38
我记得指纹报错应该是1007吧?
yvhkjie 发表于 2015-8-13 15:08
配点图片,加点标注没救更好了,
n15629144408 发表于 2015-8-13 14:59
我也觉得配一点图片就好了
见习者 发表于 2015-8-15 10:26
把点补上 这个机器的指纹识别是不是正常用
jneng 发表于 2015-8-14 23:07
赞,这个问题确实容易被忽略。以后留意。
东北大区 发表于 2015-8-15 19:11
指纹正常用,指纹芯片如果不正常工作,刷机不过的!
见习者 发表于 2015-8-15 22:20
刷机报错是啥代码的 指纹识别
q403027221 发表于 2015-8-20 15:16
只要和 CPU进行总线连接的都有可能引起蓝屏
13211453333 发表于 2015-8-28 22:54
指纹马片可以单独换的吗?
