标题: 自己制作spd内存烧写座 [打印本页]
作者: 玉面毒郎    时间: 2015-8-8 12:43
标题: 自己制作spd内存烧写座
最近下雨,闲来无事,手头有两条坏ddr3内存金士顿的,准备修好了换瓶酒喝。测试卡显示跑e0 e1,上机测试下各供电正常,打阻值无明显短路,明显spd坏了。但是一看傻眼了,现在的spd芯都没了明显引脚
内存
,不好刷啊,只能自己做个烧写座了。
找了一片坏的g41主板,拆下内存座。开始用风枪霸王硬上弓,结果现在无铅实在难弄,用了半天没给弄下来。幸好有神器迅维cf360,底部预热设置到350度,刷上焊膏,直接烧烤3分钟,镊子轻轻一拿,手到擒来。
又找了一个破网卡,拆下bios座子。
在内存座上对应引脚用细铜线连接(变压器上拆),另一端接几个细铜棍(新电解电容引脚),然后插在座子上,并用热熔胶固定,一个ddr3spd烧写座就完成了。如图所示
找了个ddr3 金士顿单面2g 256*8 spd文件 写入一次性成功
,上机一代码口气飞奔,亮机,修复完成。
这个坐姿许多坛友也制作过,可是从来没有高清图或图纸供大家借鉴,故另附ddr3 spd信号线点位图和金士顿ddr3 2g 256*8单面spd文件。 (各种品牌内存SPD)ddr内存 SPD修改工具.rar (1.12 MB, 下载次数: 265)
