标题: 神州 w650sr 电池不开机 [打印本页]
作者: 无误    时间: 2015-8-8 12:13
标题: 神州 w650sr 电池不开机
按开关后电源指示灯闪,接电源可以开机能充电,开好机后拔掉电源也可以正常使用电池 ,就单独用电池不好开机 ec程序我更新过了,兄弟们帮我看看,谢谢了。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 12:30
你可以看一下单电池模式下公共点VIN产生没有啊,没有的话,就是PQ7和PQ9有问题,如果VIN产生那就查询EC和桥的待机条件是否都满足了呀
作者: blmama    时间: 2015-8-8 12:50
楼上说的对。。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-8 12:53
我有台和你差不多的索尼  也没修好  修好  补充下
作者: 无误    时间: 2015-8-8 13:05
taiwanadult 发表于 2015-8-8 12:30
你可以看一下单电池模式下公共点VIN产生没有啊,没有的话,就是PQ7和PQ9有问题,如果VIN产生那就查询EC和桥 ...
VIN 是有的
作者: 无误    时间: 2015-8-8 13:06
VIN 是有的
作者: tongchuang    时间: 2015-8-8 13:27
BAT 检测电池信号是高电平还是低电平
作者: lichangru    时间: 2015-8-8 13:40
电池的检测信号各个厂家设计都不一样,看看图纸,信号标示尾部带#字的是低电平有效。
作者: lichangru    时间: 2015-8-8 13:45
这种现象以前好像修过,太久没遇上都忘了,测下电池给南桥RCT线路与EC电池待机正常不
作者: lichangru    时间: 2015-8-8 13:46
有些板电池待机是没3M5M的。
作者: szplove    时间: 2015-8-8 13:51
你用电池是不触发还是上电到一半呢
作者: 韦珍    时间: 2015-8-8 14:31
查EC和桥待机条件
作者: zys66xw    时间: 2015-8-8 14:44
这个确实要查EC与南桥待机条件呗,因为你用适配器能开机说明有些条件需要有适配器才能满足,适配器去掉了待机条件都不满足了,所以才开不了机,触发以外的电路完全可以不用怀疑
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 14:44
BAT IN 和LID呢
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-8-8 17:23
有没有换电池看看。
