标题: air的键盘有时好有时坏的维修 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2015-8-8 12:13
标题: air的键盘有时好有时坏的维修
今天接客户一台AIR的小本 客户说不开机 拿到拆开 发现电池一块鼓包了 心想这个好办 直接下了电池  按电源还是不开机  因为开机键在键盘上的 把鼠标板和主板上的键盘线都插拨了一下  发现开机好了 开心啊 可以收钱了
进到系统里面 发现键盘和鼠标都不会来 这不可能吧 开机好的 其它全坏?
于是再开机发现开机进系统前 F8的选择菜单的时候键盘的上下键和回车键都是好的 真是奇怪了  进到系统里面就不进了 怀疑系统问题 于是进苹果系统 还是一样故障
正好手上还有一台一样的机子 把那台的鼠标板及排线换上故障一样没解决  记得以前修过这款机子 好象是电感的问题 拆出主板 背面一个双联小电感一量一个不通 大喜 直接换掉  开机一切OK   可以收银子了
作者: Blue江    时间: 2015-8-8 12:49
   哦。。。不错。
   写的很详细
     收了多少钱钱
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 12:52
那个电感起什么作用的呀,楼主没有弄清楚一下,随便问一下收了多少银子
作者: wcqwyy    时间: 2015-8-8 17:25
通病了吧
作者: 272868655    时间: 2015-8-10 14:15
这个是这台机器的通病啦楼主 ,那个电感时间长了就不导通了 就出现这样问题了
作者: gugu10    时间: 2015-8-12 12:46
这是通病,修过好几台了
作者: 475798291    时间: 2015-8-12 13:01
这机器的通病
作者: 开心每天    时间: 2015-8-13 22:46
还有这个通病,还没有遇到过呀
