查看: 1766|回复: 4
[主板维修]
W83627DHG可以用W83627DHG-P代换吗
发表于 2015-8-8 11:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头上正好有W83627DHG-P
发表于 2015-8-8 11:59:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
找PDF对一下吧,,
发表于 2015-8-8 12:14:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
按照芯片的型号看可以上去试下不管用再拆下来不会烧
发表于 2015-8-8 12:57:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有的可以,,不是全部
发表于 2015-8-18 11:18:49 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
83627dhg-p用什么替换啊
