标题: 联想b460 [打印本页]
作者: 19841123    时间: 2015-8-8 11:36
标题: 联想b460
待机电压0.03   开机电压升到0.58就循环掉电去掉cpu电压0.2左右不掉电
作者: 19841123    时间: 2015-8-8 11:37
求助中cpu供电芯片62882 能用62883代换吗
作者: xikq    时间: 2015-8-8 11:49
查查芯片手册,看看一样不
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 13:22
如果有示波器可以打一下BIOS看CPU开始工作没有,看有几次波形,看是否是挡内存,最好查一下内存的工作条件是否都满足
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-8-8 13:29
应该是  CPU供电不出   62882   62883  不同样
作者: szplove    时间: 2015-8-8 13:35
换个CPU试试看
作者: 1637830498a    时间: 2015-8-8 13:37
刷BIOS先啊
作者: 前前后后    时间: 2015-8-8 13:48
一步步查供电吧
作者: lini3hao    时间: 2015-8-8 13:57
最好不要代换!原型号的安全! 不然烧了就蛋疼了
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 16:05
0.2不掉电才不对,不上U这种应该是坏掉电才对
