标题: AOC 2217V+显示器,程序是不是存在RTD2120L里,可以直接更换吗?需要写程序吗? [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2015-8-8 10:57
一台AOC 2217V+显示器,+3.3V短路,经查为RTD2120击穿,是否可以直接更换呢?需不需要写程序呢?
作者: 缘分草    时间: 2015-8-8 11:45
如果是外挂25芯片的板,而25芯片内的程序及本身无故障的话更换2120即可,否则就重写程序。
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-8 12:06
程序存在25芯片内,
作者: icsheet    时间: 2015-8-8 12:11
另一块是RTD2545LH,还有一片24C16.
请问是不是存在RTD2545LH里面呢?
作者: 宝马    时间: 2015-8-8 13:44
程序在RTD2120里。可以换空片重写程序。
作者: 329187072    时间: 2015-8-8 14:46
程序在芯片内  要重新写
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-8 17:59
这个需要写程序
