标题: 联想L2262WA电源IC PB7AE代换 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2015-8-8 10:44
联想L2262WA显示遭雷击,无电源输出,测元件无明显损坏,电源PWM是PB7AE,跑线路发现和203D6基本一样,只是1脚和8脚的外接电阻不一样,拆掉PB7AE换上203D6,把1脚外接的R934(204K)换成103,8脚电阻R908(204K)换成203,试机5小时,一直正常工作.
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-8 22:47
PB7AE是什么芯片,都搜索不到,是不是LD7575呀
作者: 宇华液晶数码    时间: 2015-8-9 09:02
这个IC查不到,不是LD7575,LD7575的1脚是接103的电阻,这个接的是204的电阻.203D6能代,7575肯定也可以代的,改的电阻不一样罢了.
