标题: 温控芯片一个电阻的疑问 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2015-8-8 10:10
标题: 温控芯片一个电阻的疑问
板子上也没接,2个点是不通的,无穷大
想对比温控和SLP_S3哪个先掉,如果这个6脚没有用到。
对比哪个脚位呢?是SYS_SHDN#吗?
作者: 时髦的老人    时间: 2015-8-8 10:18
实际电路上接了吧
作者: 时髦的老人    时间: 2015-8-8 10:19
可能是短接的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-8 10:20
接了的板层里面
作者: tzsky    时间: 2015-8-8 10:21
时髦的老人 发表于 2015-8-8 10:18
实际电路上接了吧
实际电路也没接啊
作者: 【表情】    时间: 2015-8-8 10:22
实际上板子上应该接了吧
作者: tzsky    时间: 2015-8-8 10:22
时髦的老人 发表于 2015-8-8 10:19
可能是短接的
这2个点无穷大,不通的
黑暗纪实 发表于 2015-8-8 10:20
接了的板层里面
这2个点无穷大,不通的
作者: 120423686    时间: 2015-8-8 10:27
图纸上表示 没装
作者: K-ing    时间: 2015-8-8 11:31
导致什么问题呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-8 11:35
不接是不采用,不会拉低。
作者: 1寒星    时间: 2015-8-8 11:35
加油  顶一下
作者: 1寒星    时间: 2015-8-8 11:36
加油  顶一下
加油  顶一下
作者: johnwen    时间: 2015-8-8 11:37
现在是什么问题!这里不接,或许此信号有别的芯片可以拉低的!
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 11:43
现在你的机器是什么问题啊
作者: tzsky    时间: 2015-8-8 11:43
广州迅芯科技 发表于 2015-8-8 11:35
不接是不采用,不会拉低。
那示波器对比掉电选温控芯片的哪个脚啊?SYS_SHDN#?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-8 11:55
嗯 应该就是这个脚的
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-8 11:59
图上是接了的,是不是掉件了
作者: xikq    时间: 2015-8-8 12:01
厂家可以换其他的信号
作者: czcxwx    时间: 2015-8-8 12:05
你这是什么问题呢,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 12:56
用SYS_SHDN#和SLP3#比较呀,你画的那个电阻图纸上是打了*的表示没有装,没有采用那条线路的意思呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 12:58
注意一下温控芯片的8脚和9脚那两个场管是否是好的,线路是否是通的,如果那两个不是好的也会导致掉电的。
作者: tzsky    时间: 2015-8-8 13:03
现在机子能亮1分钟的样子掉电 真是难修 对比了SYS_SHDN#  CPU 内存 RSMRST# 都是S3先掉。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 13:28
如果是SLP3先掉那就查桥的条件吧,由于查一下BAT_LOW是否是稳定的3.3V,如果不稳定就可以导致SLP信号不发出或者是掉电
