标题: HP Omni 120-1212cx一体机桥BIOS [打印本页]
作者: yanshaoke    时间: 2015-8-8 09:31
       这个原来论坛上有,但是型号还有是桥还是EC BIOS没有写清,在这里说下我的,一体机是HP OMIN 120-1212cx,
板号是DAOWJ5MB6F0 rev:F好像是,大小8M,芯片型号华绑的25Q64BYS1G,桥BIOS,EC下面还有一个,这个是桥的,
不是EC下面的
HP 120-1212cx.rar
2.11 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 205, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 余海豹    时间: 2016-8-2 19:50
下载个试试
作者: 东航电脑    时间: 2017-8-6 11:58
有个断电的,开机掉电,试试刷一个BIOS试一下
作者: longruitao    时间: 2017-11-2 14:38
楼主有保存EC BIOS 吗 在线急求  我这个不触发的
作者: yanshaoke    时间: 2017-11-4 21:55
机子拿走了,没有保存不好意思,下次有留下来
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-18 11:19
这个机器的 问题在U1    你可以看看这个地方
