标题: D600 网卡 更换问题 请进 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-1-5 14:56
标题: D600 网卡 更换问题 请进
我发现同样是D600主板 网卡型号都不一样   想问一下是 否可以 通换
BCM5702CKFB            BCM5751TKBFB   BCM5705CKBF  .......... 好几种
请问高手们,是否可以通换  谢谢
作者: 迎难而上    时间: 2009-1-5 14:58
看下这网站有没有引脚定义WWW。ALLDATASHEET。COM    如果供电信号等一样就可以换啦
作者: 本本寻梦    时间: 2009-1-5 15:19
不可以,一定要型号一样,我试过很多次了
作者: 小越儿    时间: 2009-1-5 18:32
标题: 如果要是同型号代换  那可就惨了
当时修这块板的时候,网卡拆了 随手放在一边了  现在找不到原板的这块网卡了,   D600 网卡型号这么多,都不知道怎么办了.
今儿装上一个,5705的网卡  装上后  机器都点不亮了,
哎,怎么办喃,  只有一个一个往上装了, 装到好用了, 就可以了
可是 装不同型号的网卡  会不会烧坏主板喃???
作者: 唯信    时间: 2009-1-5 19:11
这个是不可以代换的
作者: 刘佳彬    时间: 2009-1-6 20:10
是不可以代换的!我也试过好多了!
