ASUS A8J 无触发维修
xiaowu2015
2015-8-8 08:04
ASUS A8J 无触发维修
ASUS A8J 无触发维修 维修过程 点晶振才可以触发 换谐振电容 还是一样 测晶振两脚也有电压 结果换晶振就好了
李暖宝宝
2015-8-8 08:16
这帖子编辑有问题,你这就和记流水账一样?
zcyzcy8
2015-8-8 08:51
前段时间也有修过一个不触发的,触摸一下晶振就能触发的,没搞懂什么原理
taiwanadult
2015-8-8 09:01
晶振坏了呗
8851216
2015-8-8 09:13
换晶振试试看,应该就行
职业强托
2015-8-8 09:20
遇到几次点晶振才触发的,有的换晶振有的是RTC这边断路
njh184295572
2015-8-8 09:25
目前还没遇到过,不过摸晶振有用是因为手上带静电还是什么原因
Lonely狼
2015-8-8 09:27
这种情况我也遇到过,一块华硕的主板,开机正常,但有时侯又点不亮了。换电源无果后,换谐振电容好了。
