联想E4430开机慢
网游侠
2015-8-7 22:02
联想E4430开机慢
联想E4430加电后,15秒才能显示LOGO,进系统一切正常,重新启动也正常,就是断电后,再加电到LOGO的过程就需要很长时间,bios更新了好几个,也用官方bios刷新过,就是未能解决问题!
求助!!!!
yvhai2010
2015-8-7 22:14
单板试过没有,不加硬盘和光驱等所有外设!
生活如狗
2015-8-7 22:17
开机慢是不是时钟问题 记得看月饼录像说到过这个
职业强托
2015-8-7 22:27
没遇到过,光板试看看
网游侠
2015-8-7 22:37
试了能不接的都没接
网游侠
2015-8-7 22:40
原板烧了,主板是刚买上的,就这个问题,可是上家没有货了,没法换,弄不好只能退,但是找不到货了
彭亮亮
2015-8-7 22:46
在维修当中,我记得有些新机 系统版本不对 引起开机慢,比如 DELL新款机,遇到过,你可以多找几个试试
蓝天5734
2015-8-8 00:03
见过内存引起开机慢,是三代内存跟三代半搞混了
