求助,三星ml-912复印时出一张复印稿再出一张白纸。
tycyong
2015-8-7 21:09
同事从仓库里找到一台很老旧地的传真机,三星ml-912。前几天用的还正常,今天复印的时候出问题了。复印一张纸出一张复印稿后接着出一张白纸。如果复印数选2张的话会出一张复印稿再出一张白纸,然后再出一张复印稿再出一张白纸。这是什么情况?设置有问题吗?机器连电脑打印一切正常。请大家帮忙想想问题在哪谢谢大家了。
yongjin
2015-8-8 06:25
原稿出纸变慢,出纸辊在面板的洞变椭圆,使出纸不力,可拉长扫描器下的弹簧试试。
tycyong
2015-8-9 09:00
谢谢,上班时候我去试试扫描器要拆了吗?进稿的位置纸辊是不行了,原稿我都是用手推进去,出来一部分纸后再继续拽出来的。
tycyong
2015-8-11 10:57
弄不好,放弃了,当打印机用了。不知道原因郁闷。
o0张晨0o
2015-8-28 11:14
进纸器有问题。
堕落·红尘
2015-8-29 20:14
试试清一下进纸离合器
tycyong
2015-8-30 08:37
打印的时候是正常的呀
188559878
2015-9-6 23:08
是不是机器复印纸张的设置。
tycyong
2015-9-7 09:43
设置方面下载了说明书看了下没有相关选项。有个现象是,有一次复印表的时候,复印出的第一张纸上,表的最右边那个竖线没有,第二张复印纸出来后最左边有条竖线,给人的感觉是第一张纸没装下,第二张纸继续补全的。出现了没几次这种情况,后来没有这种情况了,可以复印出一张整表,但还是复一张出两张纸,第二张是白纸,不管是表还是文字。不知道是哪方面的问题。
用作打印机打印文件时一切正常。
