标题: 路过的大神帮忙解析一下,联想B470无CPU电压。。 [打印本页]
作者: XIAODONG3344    时间: 2015-8-7 19:16
    联想 B470 intel HM65集显 板号:10250-2故障:无CPU电压,祼板自动触发0.15。目测主板无进液,无烧件,有维修过的痕迹。测主板无短路,各大电感阻值基本正常。上电测PL4301 PL4302 PL4401 和PL4801 均无电压。无CPU电压可能有以下几个原因,PCH未发出开启CPU供电PROCPWRGD、BIOS、CPU坏、CPU芯片坏或芯片工作条件不足、供电上下管坏、电容滤波不良。先从简单的开始:换个CPU、刷BIOS都未果。测PROCPWRGD从PCH出来转变为H_CPUPWRGD 最后经R504到CPU ,测量为1.04V正常。接下来查CPU供电芯片NCP 6121的工作条件, 12脚主供电19V、10脚VCC辅助供电4.9V、9脚芯片的开启信号0V,电压不对,追其来源为RT8208B芯片的电源好信号,由3D3V_S5H经PR4814电阻上拉得到。
测芯片2脚VDD-5V,15脚开启3.3V,9脚5V,13脚5V,7脚0.8V,8脚5V,9脚5V,13脚5V,其它脚位均无电压。芯片更换一新的上去,还是一样,上下管测量击穿,测PL4801阻值为2.7欧,在此想请教各位大神,阻值是否正常,芯片是否还缺少工作条件,芯片各脚电压是否正常,什么条件下芯片才能输出与发出PG信号。
还请各位路人朋友,高抬贵手,请勿灌水!
作者: hyy    时间: 2015-8-7 19:43
铁管和驱动mos芯片要仔细 了
作者: xiongyangwan    时间: 2015-8-7 20:19
2.7欧应该不对吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-7 20:28
阻值有点低,拆CPU打值看看。可能U挂了。
作者: 474080434    时间: 2015-8-7 21:14
对你前边的分析赞一个,我不是来灌水的,我是来学习的,帮你顶顶贴吧。 电感这么低的 阻值你要看是给谁供电了,像南桥,CPU 这类电感  电阻就低的很 。 如果要查芯片的工作条件,就要找找他的 图纸了,先查开启信号是否正常,像你说的,上下管 击穿了,先换了管子,看是否正常,查芯片的外围电路,比较检测 电压电流的 FB反馈脚正常否。查芯片为何不输出 PWM供电,如果输出PWM供电了,还无PG,查PG是否被后极拉低
作者: mkk    时间: 2015-8-7 21:41
PL4801电感翘起来量一下对地压降
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-7 22:27
不知道怎么搞,我没下载,点取消了,下载分也扣了
唉,晕
作者: 262756780    时间: 2015-8-7 22:31
铁管一定要注意检查
作者: zys66xw    时间: 2015-8-7 23:13
我是小白,说得不对请大神指点。RT8208B的13脚的自举升压5v不正常吧?好像自举升压会影响到上管导通的
作者: kecheng    时间: 2015-8-8 00:00
这机子难搞
作者: kecheng    时间: 2015-8-8 00:01
b470 联想的不好修
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 07:29
先将CPU下了,再打一下值,如果正常那就是CPU挂了,这个供电是给CPU供的
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-8 08:00
检查CPU电源管理工作条件。
作者: lvjingang    时间: 2015-8-8 09:17
你上下管换了吗?先把上下管换了看看电感对地多少,电感对地不正常,还有CPU电源管理芯片的SVID有吗?
