标题: Z485 [打印本页]
作者: 豫新科技    时间: 2015-8-7 18:15
标题: Z485
电流 0.5  不亮  进过水  刷过bios  加焊过桥  都不行
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-7 18:19
认真观察进水位置,桥部位进水,可能要换桥了。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-8-7 18:25
继续找进水的地方
作者: 凯信one    时间: 2015-8-7 18:40
桥拿下来看过没啊!!!可能下面有进的液体。
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-7 18:49
警告,在发灌水帖子和BIOS  禁言的,
作者: dgsgs    时间: 2015-8-7 20:12
什么都没有查都干桥,厉害
作者: 戒撸    时间: 2015-8-7 20:42
进水处看看是不是在桥附近
作者: 天意wx    时间: 2015-8-7 20:45
0.5 的电流 供电都正常了吗 ?建议继续查进水位置
作者: 维修小丸子    时间: 2015-8-7 22:47
看下有没腐蚀的,再查单元电路电压是不是全都出来了
作者: 大箫筱    时间: 2015-8-7 23:40
重点查进水的位置
作者: kecheng    时间: 2015-8-7 23:58
pcb有没有开路?
作者: zhx9544    时间: 2015-8-8 00:08
              描述的...  没办法帮你解答,,,,多看看进水腐蚀的地方吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-8 07:18
看一下进水的位置在哪里啊。如果不好找,最好烘烤个2小时左右再说
