标题: 电源板与驱动板 [打印本页]
作者: 廷和.    时间: 2015-8-7 17:28
标题: 电源板与驱动板
求问!驱动板;BL-ON   ADJ  NC。 电源板; EN  BR  。怎么使用呢?
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-7 18:08
BL-ON 背光开启信号,  ADJ 亮度调节或者PWM调节信号  NC。表示不接的意思或者空脚位  电源: EN 电源开启信号  BR ----一般也是背光亮度调节信号
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-7 19:23
怡雪电子 发表于 2015-8-7 18:08
BL-ON 背光开启信号,  ADJ 亮度调节或者PWM调节信号  NC。表示不接的意思或者空脚位  电源: EN 电源开启 ...
支持一下,说的很明白..........
作者: 廷和.    时间: 2015-8-8 09:56
谢谢BL-ON接BR,可以吗?EN应该怎么接呢?驱动板上有7个脚位,分别是2个GND,两个5V,ADJ,NC,BL-ON
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-8 19:01
BL-ON 对应的是EN  开启信号
作者: 517424170    时间: 2015-8-9 09:49
EN=ON 都是开启电压信号  一般是3.3V
作者: s1764059528    时间: 2015-8-9 10:47
BL-ON   接EN
作者: 顺德胡    时间: 2015-8-9 21:03
ON=EN,BR=ADJ
作者: ANKAI    时间: 2015-8-10 16:15
开关 调节 空脚   开关
