联想E40不加电,电流0A
cjwx
2015-8-7 17:27
联想E40不加电,电流0A
今天接修一台E40接可调电流为0,拆机测量PQ46S极18.9,G极18.2 D极没电压,怀疑是BIOS问题,刷个BIOS还是不行,把PQ46 S极和D极短路,没有3V 5V输出,有哪位指点一下维修思路
豫新科技
2015-8-12 11:36
看下是不是电源口的问题 大部分电流表为0 是电源口的问题、
chalicom
2015-8-12 11:45
描述太简单了,不好回答你的问题。因为很少有故障是一模一样的
zanshengwei
2015-8-12 12:20
充放电的问题一般这种机子是不用写BIOS的
zanshengwei
2015-8-12 12:21
看一看充放电芯片的主供电10欧电阻是不是坏了
