查看: 3713|回复: 6
求版主帮忙找一个微型代工的清华同方MS7191V1.1的bios
发表于 2009-1-5 14:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
求版主帮忙找一个微型代工的清华同方MS7191V1.1的bios,主板上印刷的型号标记为:PCI 槽旁印MS-7191 V1.1 pci槽上黄色小标签为030,另外内存插槽和CPU之间印着RS482M4,按照公告帖子里说的在PS2插口旁没有找到型号标签,使用V星网站提供的bios刷机后开机无显示,板子原来的故障和论坛里一位朋友的精英板故障一样,CMOS清零后才能开机,后来刷ms7145的BIOS可以开机但是板载网卡不能用,两条PCI插槽只有靠近CPU的那根能用,不知版主有没有这块板子的bios
发表于 2009-1-5 17:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我是不是忘了留下邮件地址了babywolf@163.com
发表于 2009-1-6 00:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
来了
A7191AMS.rar
399.38 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-2 18:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我正有一块这样的板子,有楼主说的故障一样,CMOS要清零后才能跑,但一关机又不行了,我先刷下看,先谢了!
发表于 2009-2-2 18:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷了还是原问题,需CMOS清零后才行,我想可能是该板的通病,究竟是什么地方的问题呀
发表于 2009-4-7 13:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也是,可是我刷7145的bios就不用清零,但是很多东西不能用,PCI和内存插槽只能用一根,最大的问题是好想不稳定,经常蓝屏
发表于 2009-4-7 13:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
版主能不能帮忙看看bios文件对不对啊,我从驱家论坛上下了个清华同方的bios也是需要清零才能开机,或者版主帮忙鉴定一下是bios的问题还是板子硬件问题,如果是硬件问题就不折腾了
