标题: 变废为宝{硬盘维修记} [打印本页]
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-7 15:53
标题: 变废为宝{硬盘维修记}
今天有一位顾客拎着一个台式机来我这里修。说是系统起不来了。我说可能系统坏了吧。我检查一下吧。连接好电线
,开机。光标动,不起。进win pe也很慢。进dos用mhdd扫描硬盘。红道特别多。我说硬盘坏了。谈好价格。更换,装
系统,开机了。客户满意的走了。并且坏硬盘给我了。当我把硬盘放到废件里时。眼前一亮。有一块硬盘和他长得很
想。仔细一看,一模一样。连版号都一样。那块硬盘主板烧黑一块。心想能不能把这两块坏硬盘拼成一块好的呢?说
干就干。把主板拆下。传说需要把bios芯片交换。还是相信一回。换吧。火候有点大了,硬盘座有点变形了,不过不
要紧。装好测试。太完美了,一个带颜色的道都没有。到此,两块废品变成一个有价值的好东东!!
作者: 或易    时间: 2015-8-7 16:01
楼主,这是意想不到的收获哦!
作者: raymondau    时间: 2015-8-7 16:01
我之前也有两个无法识别的WD500G黑盘,后来突发奇想将两硬盘主板调换后恢复正常,两个盘都能用了,奇怪了,具体原理我也不太明白,就这样神奇地修好两块盘了
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-7 16:02
换驱动板要换硬盘BIOS,很到位!
作者: jzany    时间: 2015-8-7 16:16
可惜现在的硬盘已经很少坏板了
作者: 鹤山新时空    时间: 2015-8-7 16:45
有的型号不用换BIOS都可以用。
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-7 16:56
去年工地有台电脑硬盘坏了。西门子的挖隧道一个设备上的,电脑也是西门子的,硬盘是希捷,硬盘主板烧了一个洞,实在修不上了。我给他报价2000.也同意修了。我在电子城里找了半天,也没一样的。他还着急。{耽误一天工多少钱啊!}没办法,他们找德国工程师,在德国传的数据。没赚到这个钱我真是上火。
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-7 16:57
raymondau 发表于 2015-8-7 16:01
我之前也有两个无法识别的WD500G黑盘,后来突发奇想将两硬盘主板调换后恢复正常,两个盘都能用了,奇怪了, ...
是不是触点氧化了
作者: raymondau    时间: 2015-8-7 20:56
wangyuan06 发表于 2015-8-7 16:57
是不是触点氧化了
我也试过擦触点,但不是这个问题
作者: wpcandyy    时间: 2015-8-7 22:39
不错。学习了。
作者: lxt102    时间: 2015-8-7 22:40
换BIOS还是必要的
作者: tongtong    时间: 2015-8-8 08:49
WD的硬盘的板子的型号太多了,找个一样还整不是那么容易的事情啊,只能说你的运气好啊,让人羡慕啊!!!
作者: xczhaowei    时间: 2015-8-8 09:39
必须要换程序片吗,我曾经换过一个,一个是不通电,一个显示XX,直接把板调换可OK了
作者: caderjxh    时间: 2015-8-8 10:15
很少会碰到一样的,兄弟运气不错
作者: wangyuan06    时间: 2015-8-8 10:24
这就是可遇不可求的事。有废件不要放弃,丢掉,有时候就有可能是一个巨大的财富{特别是硬盘}
作者: Blue江    时间: 2015-8-8 12:52
  挺厉害
    有时候怀旧也是不是错
作者: 方向感感方向    时间: 2015-8-8 13:53
运气不错,不过楼主要是不细心肯定不会发现
作者: luajun    时间: 2015-8-8 17:24
学习了{:4_128:}
作者: 329187072    时间: 2015-8-8 19:07
这种版淘宝有卖  不贵
作者: 329187072    时间: 2015-8-8 19:08
懂得换BIOS  直接疯抢吹就是
作者: 110警察    时间: 2015-8-17 13:23
恭喜啊我也遇到过,不过没换bios芯片
作者: sumin    时间: 2015-8-20 12:09
这种机遇是可遇而不可求 楼主运气不错
作者: baby1125    时间: 2015-9-4 11:41
学习了,以前也听过要换BIOS才能用,现在听各位说有的不用BIOS,这也可以用
