标题: 求教个索尼MBX-250的问题 [打印本页]
作者: 咩都唔识    时间: 2015-8-7 15:22
标题: 求教个索尼MBX-250的问题
索尼的主板板,板号是MBX-250 独立的,只有裸板一片,刚送来的时候是不触发,现在修好可以触发了,但是外接不显示(没有屏线可以测试),看电流好像可以显示了,但是键盘大小写灯不亮,还有就是电流开机二十几秒后会掉电重启,BIOS换了好几个。索尼个人感觉是不是要装什么小板之类的才可以显示啊
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-7 15:50
最好成套拿部件来测试。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-7 16:27
示波器测量EDID波型,基本可以判断有无显示。
作者: WJT    时间: 2015-8-7 16:29
是不是没跑码?
作者: waxyz    时间: 2015-8-7 16:55
索尼的板一般抓不到edid吧,大小写切换不正常肯定有问题
作者: 咩都唔识    时间: 2015-8-8 14:30
谢谢各位,已经修好了,不知道怎么的撞掉了一个排阻,补上就好了
作者: 315807346    时间: 2015-8-8 15:43
修板看外观是一个重要的步骤
作者: 天下浪子b    时间: 2015-8-10 15:00
修好了没,是什么问题分享给大家
