徐思强 发表于 2015-8-7 15:51
温度高不高啊?
修修就健康 发表于 2015-8-7 15:35
既然加焊有效果,那就重新焊接或芯片换新试试。
bopiji 发表于 2015-8-7 15:55
找不到这个芯片,也没有资料,外围条件能搞的都搞了,只怕是芯片本身不良
修修就健康 发表于 2015-8-7 15:58
芯片本身不良 可能性确实很大。
bopiji 发表于 2015-8-7 15:51
个人分析是莫个供电芯片冷的时候正常,热了就不行,掉电,热的话重启一次不如一次的,显卡芯片不会导致这种问题
bopiji 发表于 2015-8-7 16:03
可是就是找不到这种芯片阿,苹果很多芯片偏门
xkrsxh1 发表于 2015-8-7 16:04
楼主,我觉得你分析的思路是对的,应该是某个原件热击穿这样子!关键是没有图纸,有图纸你换换3颗供电芯 ...
