标题: 技嘉845GV换3055场管后一触发就灭,是哪短路? [打印本页]
作者: 风中的云烟    时间: 2009-1-5 13:30
技嘉845GV加电不启动,CPU风扇转,诊断卡灯全亮,看过网上的文章说是PCI与北桥间的3055场管坏,于是拆掉替换,手工还凑合,用的风枪。
换完后加电就灭,卸掉替换的场管(只留空位),加电后CPU风扇转,诊断卡灯全亮,故障和以前一样。只要焊上场管(3次,两次同型号,可以排除焊接原因)加电就灭。
请教一下是哪短路了?
绝对新手,望各位不吝赐教,谢谢
作者: 至尊宝    时间: 2009-1-5 14:20
最好是先测量,看看电源电路有没有对地短路的,然后逐个排除,建议送到维修店检查。
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-12 15:25
你看桥的温度高不  有可能是桥挂了 我有个板 也是3055炸掉了  把桥给挂了
作者: 孤独郎    时间: 2009-1-13 09:36
桥应该有短路了。重做个桥。
作者: 风中的云烟    时间: 2009-1-13 10:16
郁闷的我,本来不想再说什么,后来一想还是说出来给大家做个参考
听2楼的意见,虽然以前也修过主板,但都是换换电容什么的,这是第一次正儿八经做维修 ,自己也怕把故障扩大,所以就送修了。
修完后当场可以点亮(换个场管,我拆下没再焊上去。在我追问下说还换了一个旁边的排阻?),回来后发现还是一点就灭,和以前症状一样,以为没修好呢,就又返回维修店,测试没问题。维修工的一句话提醒了我“电源不好吧”
回来后换一电源,可以正常启动,原来真是电源的问题。
这是我第一次维修主板的经历,也不知道开始是否自己已经修好了,那个排阻看不出换过的痕迹,总之很郁闷
作者: 光明维修    时间: 2010-6-7 08:00
先测量电源电路有没有对地短路
作者: tujiangang    时间: 2010-6-7 08:40
呵呵,楼主修好了可是又碰到个坏电源,前车之鉴!
作者: dzhehua    时间: 2011-5-20 10:57
貌似3055坏掉,因为据你言去掉3055可以正常加电,只不过你的电源不行
作者: boyi    时间: 2011-5-20 11:06
回复 风中的云烟 的帖子
这块板到底是哪里的问题啊
作者: tianlinshuma    时间: 2011-5-20 11:09
这样的情况一帮就是那个管的后极短路了,看看电路图仔细查查
作者: txy2008003    时间: 2011-5-20 11:48
忙活半天,只是电源有问题。还的从源头开始呀
作者: 练文    时间: 2011-5-20 12:51
拿到一台机子。首先要看问题出在那里。第一电源再到CPU工作条件有没有正常。按你说的应该是CPU没有工作
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-20 13:46
学习。。。。。。。。。。。。
作者: tianlinshuma    时间: 2011-5-20 14:23
回复 风中的云烟 的帖子
楼主被忽悠了吧  哈哈
