标题: 联想C340一体机暗屏 [打印本页]
作者: 闪速科技    时间: 2015-8-7 12:55
标题: 联想C340一体机暗屏
联想C340一体机暗屏,有图像无背光,换了LED灯条,也换了代用LED升压板时亮时不亮,一闪一灭,升压板输出电压原装板38V,换个代用的正常是25V,暗屏时原装版和代用版都是19V,也没有修过LED升压板,现不知道到怎么修,有哪位会修的师傅,请指点一下。
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-8-7 13:01
换升压ic,还有ic供电
作者: 自然123    时间: 2015-8-7 13:25
是否通用屏接口?是的话先用通用的试试,排除是屏的问题。
作者: ANKAI    时间: 2015-8-7 14:19
灯条一版不爱坏 升压板爱坏 我换过这个
作者: 闪速科技    时间: 2015-8-20 18:10
kangxiuwen123 发表于 2015-8-7 13:01
换升压ic,还有ic供电
换了没有效果
作者: 闪速科技    时间: 2015-8-20 18:11
好像是背光板问题
ANKAI 发表于 2015-8-7 14:19
灯条一版不爱坏 升压板爱坏 我换过这个
换了升压板,不行,应该是背光板吧
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-8-21 09:39
灯条不会坏的。高压板没有改好吧
作者: lijienaa    时间: 2015-8-21 10:00
灯条坏了 。。。。 升压板一般有升上去掉下来一般都是负载开路了
作者: wanghaolin2008    时间: 2015-8-21 11:29
看看是不是电源板出问题了,
作者: yushufuan    时间: 2015-8-21 13:08
是不是改灯条的时候  控制电压 接的不对啊,仔细检查下
