联想Y460P 内外不显。内似帖子不少。。
zhx9544
2015-8-7 10:43
板号 DAKL2FMB8E0 CPU I7 独显 ATI 显卡 键盘大小写灯可以切换 。 内外都不显 加悍过显卡 下一步不知怎么去查了。。求助
欧阳敏
2015-8-7 11:13
查有没有屏工电三
地下河
2015-8-13 14:15
主板屏线接口好像有个开关,要通才能显示
151306180
2015-8-13 15:02
主板屏线接口好像有个开关,
mlh20120107
2015-8-13 15:08
先看看屏供电开启信号
taogg123
2015-8-13 15:15
先从简单的下手 屏都没换,就做显卡! 先换个屏 不行在看屏供电
kaixian2010
2015-8-13 19:17
看看屏的信号哟
hbsygst
2015-8-13 21:41
先看外接显不,排除上半部分,查屏接口工作条件,断开显卡供电,还是不行拆掉显卡看看显不显
s3664849639
2015-8-13 22:10
内接同时上外接,不行就拔内接只上外接,还不行就查屏供电,都有就换屏,也有可能是BIOS的问题
小小的爱情
2015-8-13 22:37
查显卡的工作条件
本本维修、
2015-8-14 09:31
加焊不一定有效 重植会好点
科艺电脑维修
2015-8-19 19:50
我也有一台Y460P ,跑电流好像蛮正常,有跳变,就是内外不显,换过全新的显卡,桥,刷过BIOS ,不知从何下手了。
FANXIU
2015-9-11 10:45
我现在手上也有个,一样的问题
slicon
2015-9-12 17:44
FANXIU 发表于 2015-9-11 10:45
我现在手上也有个,一样的问题
我现在手上也有一个,不知道怎么下手了
FANXIU
2015-9-13 10:14
slicon 发表于 2015-9-12 17:44
我现在手上也有一个,不知道怎么下手了
看看PU5
我修好了,显存供电没出来,PU5VDD没有,飞线5V
hbsygst
2015-9-13 10:24
Y460系列的显示问题都不好修啊,我也有几台都没搞定
zgwwc0813
2015-9-13 10:53
修了台进水三星无内存供电一直黑屏
艾肖肖
2015-9-13 10:54
换显卡啊 ,这个好搞
艾肖肖
2015-9-13 10:54
必须换吧,加焊没用的
