ZXCVWtest
标题: 求助dos下刷大大们提供的bios文件! [打印本页]
作者: 乐事薯片    时间: 2015-8-7 10:24
已经下载了本论坛的4551G的bios文件,可是不会用啊,就个单文件躺在那,上又不能上了她,不知道怎么整。现在dos启动盘已经制作完毕,可以进纯DOS,但是把官方bios升级文件里的文件重命名替换成大大们提供的文件,就显示文件打不开.......同名字,换官方的就刷成功了
可是我现在还是想求助,论坛里的bios 如何刷。什么命令。文件怎么放?
这是原版bios。bat里边的命令
@echo off
set UMAROM=JE40D111.wph
set UMAWFEXE=JE40D111.EXE
set UMAWF64EXE=JE40D111.EXE
cls
if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(x86) goto WindowsMode
if (%PROCESSOR_ARCHITECTURE%)==(AMD64) goto OSx64
OSMode
cd DOS
echo *** JE40_DN/HM42_DN BIOS Flash Utility  ***
REM ***************************************************************
REM *** Just modify the above part ********************************
echo Notice:
echo 1. This procedure may replace your BIOS!
echo    If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel.
echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS.
echo    If not, DO NOT flash!
echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%.
echo    If not, it will stop to flash the BIOS.
pause
ACERACDC
if errorlevel 255 goto DosFlash
goto end
osFlash
phlash16 /x /s /c /mode=3 /BBL /exit %UMAROM%
EC_CBOOT.exe 2
goto end
:WindowsMode
echo *** WinFlash Will start ,please wait ...........  ***
cd winflash32
%UMAWFEXE%
goto end
:OSx64
CLS
cd winflash64
%UMAWF64EXE%
goto end
:end
cd ..
作者: 乐事薯片    时间: 2015-8-7 10:25
在线求助 ,看到的大哥们回复下帮下我简直太无助了!!
