标题: 三星Q470C BIOS其中一项设置导致启动慢 为何?有图请看。。。 [打印本页]
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 08:57
如图 如果改成DISABLED 在启动时三星LOGO显示就得5分钟左右才能过去,可以用U盘进PE ,到PE桌面大概要20分钟左右。
如果改成ENABLED启动速度正常 但是U盘启动不了 做不了系统。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-7 09:18
这个是很少数的不支持U启动的 你试试吧他调成D  然后把USB的启动调到第一顺序
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 09:52
这样是可以的 但相当的慢 进到PE GO完系统后重启 安装win7到1%卡死
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-7 09:55
GO完了 先关机 进BIOS改D为N 再重启不就好了吗
作者: 徐思强    时间: 2015-8-7 09:57
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-7 09:59
FAST 这个 关闭USB不能用  我试过
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-8-7 10:00
fast boot mode,是快速启动项,你关掉之后进系统肯定慢。但是只有关掉才能从USB设备启动,你可以用光碟安装版系统装,祝你好运。
作者: 国庆维修部    时间: 2015-8-7 10:10
是不是硬盘的模试没有换?是不是这笔记本出厂后第一次装系统?》如果是的话就转一下模式就OK了
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 10:40
改N后 安装到1%卡死 我试试安装版
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 10:42
最怕欠人情 发表于 2015-8-7 10:00
fast boot mode,是快速启动项,你关掉之后进系统肯定慢。但是只有关掉才能从USB设备启动,你可以用光碟安装 ...
嗯 有道理 试试看
作者: 余承霖    时间: 2015-8-7 10:42
出厂是不是win8系统,是的话要改启动模式
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 10:46
C壳标识是win7
作者: 龙少恒良    时间: 2015-8-7 10:53
对出厂是win 8
作者: 我锋我有型    时间: 2015-8-7 11:28
这个本来就是快速启动选项,关闭掉的话很多设备要校验,就慢了
作者: jiaohe14    时间: 2015-8-7 11:37
建议装回WIN8,你撞win7肯定还有哪里没有设置好
作者: wym523708565    时间: 2015-8-7 11:39
看前面英文意思就知道了
作者: 地呐!    时间: 2015-8-7 11:49
不会慢到要5分钟那么久吧,重新刷一个
作者: a950508    时间: 2015-8-7 12:02
快速启动关了肯定会慢
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-8-7 12:10
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:15
地呐! 发表于 2015-8-7 11:49
不会慢到要5分钟那么久吧,重新刷一个
BIOS刷过一样慢
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:16
不至于进个PE要20多分钟
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-7 12:16
随便改成什么,把硬盘拿去下来go就快了撒
作者: 五岳之巅    时间: 2015-8-7 12:18
顺装WIN764位试试,C壳有WIN7标装WIN7应该没问题
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:18
龙少恒良 发表于 2015-8-7 10:53
对出厂是win 8
C壳标的是WIN7哦
作者: luoxianping    时间: 2015-8-7 12:33
刷BIOS试试
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-8-7 12:37
在台式机上做好。在笔记本上装就行了。
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:52
浪淘沙1013 发表于 2015-8-7 12:37
在台式机上做好。在笔记本上装就行了。
试过了 安装到1%就不动卡死
luoxianping 发表于 2015-8-7 12:33
刷BIOS试试
试过 一样额
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:54
试过了 不行 并且安装过程相当的慢  还会卡死
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 12:55
试过不行 安装过程中卡死
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-7 13:06
现在到这就卡死了
安装到这步花了2-3个小时
作者: 浪淘沙1013    时间: 2015-8-7 13:44
硬盘模式没有改吧。
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-8-7 13:54
找图纸RAINS-DIS-HR-HPC-MV-MB-V2
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-7 19:56
shibushiyingpanhuaile,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-7 20:12
硬盘换过没?去掉硬盘时LOGO也卡好久吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-8-7 20:47
FAST BIOS MODE 是会影响一定的开机速度 不过不至于那么久的时间啊
作者: chaosu002    时间: 2015-8-7 21:18
做了U盘光驱模式的启动盘就避免这问题了
作者: 262756780    时间: 2015-8-7 22:58
这个还是用WIN8吧
作者: zhx9544    时间: 2015-8-7 23:37
           可以拿去其他机器上ghost   让后放到三星机器上装啊   很多种方法啊
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-8 17:51
高原小鹰 发表于 2015-8-7 12:55
试过不行 安装过程中卡死
那可以考虑硬盘原因了
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-8 21:46
这个到是没有注意到哟
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-8-8 22:11
Secure Boot  关闭它
作者: xujiaguo88    时间: 2015-8-8 22:22
你可以先装系统,然后再改回来
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-8 22:25
奇葩额问题,快速启动关掉,那设置第一启动项呢?
作者: 高原小鹰    时间: 2015-8-9 09:45
晴天·雨天 发表于 2015-8-8 17:51
那可以考虑硬盘原因了
硬盘也换过了 NO
作者: 1550861463    时间: 2015-8-9 10:35
以前也遇到过这样问题
作者: cheng123    时间: 2015-8-9 10:45
作者: W296835329    时间: 2015-8-9 11:35
个人觉得虽然快速启动关了但也不至于慢到进PE 20分钟吧!刷有个BIOS试试
作者: 咏乐汇    时间: 2015-8-9 11:47
进来学习下
作者: 浮城    时间: 2015-8-9 11:56
刷个BIOS看下
作者: lenlydia    时间: 2015-8-9 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 重庆小赖    时间: 2015-8-9 15:37
量产   个usb启动光盘   就可以了
作者: 地下河    时间: 2015-8-9 15:48
BIOS版本会导致变慢
作者: hdd2050    时间: 2015-8-9 21:30
謝謝,收藏了
