IBR R40开机跑FF
迎难而上
2009-1-5 12:42
IBR R40开机跑FF
开机跑FF的机子不好搞,一般换CPU、换BIOS,再不是就是换南北桥!但做桥不容易,所以一般量BIOS的数据线对地值,还有量电压(有一次就是碰到这种问题,对地值正常,但电压不一样),再量PCI AD线的对地值和电压。排除了小IC再做南北桥。说得不对不要骂我哦!请大家发表了。
淮南龙雨
2009-1-5 12:44
ibr?是IBM吧
