标题: 昂达A55N通电要1分钟以上才能开机,何故? [打印本页]
作者: keafer    时间: 2015-8-7 00:41
手头有一块昂达A55N,
目前的故障是接上电源后,按开机键无反应,
量过晶振,有压差,  开关有电压到,就是无法启动,
让它通电大概1分钟以上,再按开机键可以正常启动,只要不断电,怎么关机、重启都不会影响下次开机,
已用天拿水清洗过板,无效。
求科普,求解释。。
作者: keafer    时间: 2015-8-7 10:32
自己顶一下,跪求大师指点迷津
作者: 纯亮    时间: 2015-8-7 10:46
电池没电??要不就是换晶振,加焊南桥!!
作者: keafer    时间: 2015-8-7 10:53
电池肯定是有电的,3V
没换过晶振,量了有压差,有阻值,
南桥不敢加焊,能正常开机的
作者: kdxa2295    时间: 2015-8-7 12:42
检查RTC延迟部分
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-7 13:23
我这也有个华硕G41的,也是这问题,没有解决, 最后换板了,
作者: 爱过你    时间: 2015-8-7 13:23
加焊桥试试了
作者: koflcm    时间: 2015-8-7 15:09
明显就是RTC线路的问题,难道主板还有预热功能不成,呵呵
作者: 632261789    时间: 2015-8-7 15:23
是不是先换个晶振试一试
作者: keafer    时间: 2015-8-7 16:30
小弟是第一次维修电脑主板,RTC线路一窍不通,,能否指点迷津?
作者: keafer    时间: 2015-8-7 16:32
632261789 发表于 2015-8-7 15:23
是不是先换个晶振试一试
我I也考虑换个晶振试下,可晶振压差 阻值都正常啊,而且我短接晶振还是不能启动
作者: 怡雪电子    时间: 2015-8-7 16:36
主板上有无电容怀孕
作者: keafer    时间: 2015-8-7 16:46
怡雪电子 发表于 2015-8-7 16:36
主板上有无电容怀孕
目视无电容鼓胀、漏液,
看不好有任何外表的异常,
看来只能更换晶振尝试了
