新配的电脑出现这么悲剧的事。。
づ开始懂了
2015-8-6 23:44
新配的电脑出现这么悲剧的事。。
这是什么情况,新的配的电脑咋出现这种情况?I5集显的,醉了
冯大人
2015-8-6 23:52
换主板 ~
bluemood4
2015-8-7 00:09
还能怎么办咯 直接换主板就是
开心小虫子
2015-8-7 04:02
什么配置啊?
小巧玲珑100
2015-8-7 07:57
新配的机器出现这种情况应该能退换新主板。
koflcm
2015-8-7 08:00
看不清,是显卡的问题?
遇说还修
2015-8-7 08:11
新配的还不好办?哪儿来的找哪儿去
sacnss
2015-8-7 08:22
要不是内存的问题,再就是桥和板,可以先换下内存试试,再来测桥的供电!
网盲
2015-8-7 08:24
最好自己不要动它,找质保。
shaxin90121
2015-8-7 10:20
首先软件系统然后硬件内存主板
维修小明仔
2015-8-7 10:26
黑心商家吗?
jiadan
2015-8-7 11:58
自己不要动,找售后
bbing007
2015-8-7 13:17
这个不是系统问题吗
小宇电脑科技
2015-8-7 13:40
集成显卡这样 一般是内存出现故障了!
3031640079
2015-8-7 14:36
直接去保修,千万别拆
怡雪电子
2015-8-7 15:06
应该是内存不好,换内存试试,不行就是显卡了
乔金忠
2015-8-7 18:36
新的有售后,质保内就可以
xiehaofeng
2015-8-7 21:05
屏幕上的字根本看不清,说的是什么情况
巴比特罗尼
2015-8-18 09:47
bbing007 发表于 2015-8-7 13:17
这个不是系统问题吗
根本还没进系统呢!!!!
古胖
2015-8-18 10:24
显卡换了没
876991000
2015-8-18 12:28
找售后 换新版吧
110警察
2015-8-18 12:55
同意14楼,集显出h花屏先换内存
110警察
2015-8-19 22:47
换个做系统试试,换换内存。看看分辨率调的对不对
guo6690
2015-8-19 23:28
新配的直接保修去了
小鱼的爱
2015-8-20 11:25
先换个内存试试
sumin
2015-8-20 11:31
新配的还不好办 直接和销售商 换一块便是的 最怕的就刚过质保 就成的这样 那时刚是悲催的
孤狼111
2015-9-13 16:20
新机可以找售后的,如果过保了先换个内存试试集显的显存是共享的
