it8528e引起的不开机
赵鹏亮
2015-8-6 23:20
it8528e引起的不开机
待机正常,按下开关电流有一点上升,上电请求信号经过一个二极管到南桥,二极管负极连接ec,正极到南桥,开机时ec这边跳变正常,南桥这边只有0.24v电压,不开机,以为上拉电阻问题,测力一下,10k正常,强行拉过来也不行,二极管连接起来也不行,都开不了机,很怀疑南桥问题,测了南桥rtc电路正常,后来没招了,要换南桥,手里没有,正好有这样的ec,抱着试一试的心态,换了以后竟然好了,不知道这是怎么回事,所以发帖请高手指点一下,谢谢
zhxj55
2015-8-8 18:06
http://www.chinafix.com/thread-847319-1-1.html
用这个图纸参考
0037776543
2015-8-8 18:10
好了 就OK 有些毛病不要刻意追求原因 哪会很累 很多拆拆装装就好的 这么找毛病
赵鹏亮
2015-8-11 15:42
谢谢同行回复,希望能共同进步
我锋我有型
2016-5-20 16:56
这个带程序吗?
三步一倒
2016-5-20 17:18
新手,又长知识了
落单候鸟
2016-6-2 18:10
应该是被ec拉低了
jiafu000
2016-6-2 19:46
ec这边难道有3.3伏吗
jiafu000
2016-6-2 19:47
ec这边难道有3.3伏吗
红彤
2016-10-16 23:11
这故障只能当特例记下了
龚
2016-10-17 01:51
你说跳变正常,是不是EC这端有3.3V,按下开关跳变正常?
LNXIAOYANG
2016-10-21 16:19
我也遇到一个
嘉联维修
2016-10-23 16:03
你们有华硕X750DP的图纸么?
guoyuboz
2016-11-17 11:09
EC没有发出RSMRST#吧
q3611323
2016-11-17 11:14
EC可能有条件没出
