标题: 联想G430集显笔记本卡机故障 [打印本页]
作者: lyxgs    时间: 2015-8-6 22:05
标题: 联想G430集显笔记本卡机故障
今天客户来买系统盘,装系统装不上去,然后拿来笔记本让给装系统。装系统发现PE进不去,要么卡进度条,要么桌面卡死。并且安装过程中客户说这个机器不能重启,重启直接关机,实测确实这样。
后来发现机器比较热,拆机清灰,换内存故障依旧,然后客户留下修机
然后拆机,裸板测试,没有待机电流,重启不正常,进PE只能走到进度条,或者进到桌面钱、前卡死,然后加焊北桥,没有变化。后来换老毛桃PE win8的,能进桌面切不卡死,但后来加硬盘后进桌面黑屏
求助
作者: lyxgs    时间: 2015-8-7 01:05
加硬盘后PE进不去,03卡进度,win8进度跑完灰屏
作者: 孙善坤    时间: 2015-9-4 11:21
楼主的机器好了吗?我这里也有一台故障差不多,进PE慢,做系统很慢啊。
作者: lyxgs    时间: 2015-9-8 17:10
还没好 给客户换主板了
