联想G465C开机不显示,电流2.45a
wendsy
2015-8-6 20:51
一台联想G465C本本,客户反应在系统内点了什么就黑屏了,再开就开不开了,接电流表开机有跳变,好像是0.25-1.0-1.5 -2.0-1.8-2.1-1.9-2.4-2.45,外接也不显示!
补充内容 (2015-8-14 21:00):
客户不愿等了,就换板了,发了个新板,结果进系统内置没声音,驱动怎么都装不上,又加急发了一片过来!装机后有声音了,但是放歌两三分钟就无声了,但点一下音量图标又有声音了!系统驱动都重装了,内置音箱也换过!没招了!求助
梦浪人
2015-8-12 14:33
应该是显卡的问题吧。加焊一下。跳变了这么多次。
`小K
2015-8-12 14:37
2.45后有没有变动,如果没一般就是显卡之类,如果有看屏。(不一定)不要动不动就动显卡,虽然显卡问题多多,先看屏口供电,没开启再去动显卡。
heliang520
2015-8-12 14:38
看看cmos电池有没有电压呀
yankuo
2015-8-25 20:42
看到这样的问题我也是醉了。
ss0413
2015-9-19 13:51
我的一个是不显示,妈蛋。刷了BIOS无果,北桥焊和显卡焊一样没有不能用
huo1032095853
2015-10-11 14:45
这个板子是AMD的。显卡爱坏吧
