查看: 5735|回复: 33
数字表+电脑=示波器
发表于 2015-8-6 20:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       介绍一种数字表与电脑组成示波器的方法。前段时间搞了块数字表,型号为VICTOR 86E。它除了常规的测量项目外,还具有占空比、频率、温度测量功能。最让我好奇的是它还有一个RS232接口,能和电脑通讯。随表带有数据线,接表一端是个光电头(RS232端),另一端为USB插头,并配有一张电脑应用程序小光盘。好了,上图比文字好懂又好看。
        看了说明书上插图,感觉这套装置不仅仅是在电脑上记录测量数据结果,和电脑配合后可能有做为示波器的潜质呀,这不就可省个千把块大洋了。于是在电脑中装上这个数字表的应用程序,连接好数据线,调到交流电压档,打开应用程序,界面如下:
        先测量220V交流电压,看它的表现如何。当然,要用鼠标点一下窗口左下端的“START"按键,软件才能开始记录,是动态的(右边窗口时间-电压线)。图形表现为一直线 ,随时间进行,如下图。要停止记录,可点一下START右边的“CLEAR”按键即可。
         那如果测量源是动态的,结果又会是什么样的呢?做个实验吧,将表笔在交流电插座上晃动一下,嘿!波形出来了,证实了我的想法是可行的。
         晃动表笔的瞬间,电压下降为0V,波形曲线能够响应,再接通的瞬间还有个上升尖脉冲。不错,这是可以做为简易示波器使用的了。查了一下表的最高频率测量参数,可达到50KHz以上,再高些测量误差就大了些。看来用它测量开关电源低压侧的关键点波形,也满足基本条件啦;测量高压侧开关管上的波形有点悬,因为开关管的反峰电压可能会超过1000V(表的直流档电压最高允许值),具体我没测过,所以这里提醒一下。
发表于 2015-8-6 20:46:46 | 只看该作者 �
楼主这和示波器不是一个概念......
发表于 2015-8-6 20:56:16 | 只看该作者 �
      这块表的频率测量技术指标一激动给搞错了,用心查了一下,不是上面的50KHz,而是最高可达50MHz,准确度为±(0.2%+4d),分辩力10KHz。这样一来,这个组合不光可用来维修PC电源,修主板也用得上了。
发表于 2015-8-6 20:56:33 | 只看该作者 �
是倒是个好东西,不过用起来有些麻烦,没示波器好用吧。
发表于 2015-8-6 21:04:57 | 只看该作者 �
这表能测50M波形的话估计示波器也没人买了
期待楼主上图测电源和主板的效果图
发表于 2015-8-6 21:09:29 | 只看该作者 �
卧槽???
楼主继续试下啊
发表于 2015-8-6 21:12:34 | 只看该作者 �
    手册上的参数上图:
发表于 2015-8-6 22:21:57 | 只看该作者 �
对。我也正好有一块相同的这款万用表。明天试试!!
发表于 2015-8-7 00:48:39 | 只看该作者 �
你把市电的正弦波搞出来再说 .
发表于 2015-8-7 09:25:33 | 只看该作者 �
         这个组合装置使用起来是有些麻烦,不太方便。不过感觉还是有点用的,起码在没有示波器的时,可以应急。电脑到处都有,一块表携带也是很方便的。
         二楼同胞说这个组合和示波器不是一个概念,外行了不是,基本原理是相同的,测量模拟信号,经处理后送到屏上显示波形。示波器是将电路集成为一体的专用仪器,自然精度要高啦。而这个组合装置类似机项盒+加显示器啦,数字表是测量头,同时将测得模拟信号经过处理转换为数字信号,再通过光电转换送到电脑处理,显示波形于屏幕,别忘了就连工控机系统也用这个基本原理,只不过更复杂罢了。至于这套组合的测量精度吗,肯定不如示波器,首先影响最大的因素就是信号传输中的“延迟”现象,但用于低频开关类电路的维修使用还是可以满足条件的。
        近期准备抽时间用它测试开关电源关键点的波形,检验其是否能达到实用目标。
来个晶振波形试试..  详情 回复 发表于 2015-8-7 09:58
发表于 2015-8-7 09:58:10 | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2015-8-7 09:25
这个组合装置使用起来是有些麻烦,不太方便。不过感觉还是有点用的,起码在没有示波器的时,可以 ...
来个晶振波形试试..
发表于 2015-8-7 10:24:30 | 只看该作者 �
没有可以掺合着用
发表于 2015-8-7 19:17:13 | 只看该作者 �
楼主测个1KHZ方波试一试..........
发表于 2015-8-7 20:58:01 | 只看该作者 �
我感觉还是和示波器有区别的,或者就是我还没理解真谛。
发表于 2015-8-7 21:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有块一模一样的表哎,期待楼主把功能发掘出来。那些说不行的,我觉得可以。你没见有几百块的示波表,还不是万用表加个大液晶屏的节奏?
发表于 2015-8-7 21:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓波什么的就别想了,安泰克这种便宜的机子都抓不了波,要上安普。这种就更不要想着抓波了,测量简单波形还是可以的。
发表于 2015-8-7 23:43:51 | 只看该作者 �
楼主,所有万用表都是处理直流的,直流怎么显示波形?
支持一下,说的很有道理..........  详情 回复 发表于 2015-8-8 07:23
发表于 2015-8-8 07:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-8 07:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主已经疯了
发表于 2015-8-8 07:42:40 | 只看该作者 �
支持,讲的很好................
