查看: 1478|回复: 6
一映泰g31卡在诊断码98 88该修什么呢?
发表于 2015-8-6 20:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板一开始是待机南桥短路,拆了更换了南桥后跑马倒9888刷过bios还是一样以为换的桥问题又换了和还是一样9888反复重启偶尔能跑玩码亮机亮机器进入系统测试发现所有接口功能正常
发表于 2015-8-6 20:37:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷bios啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-6 22:18:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不懂,是个难题!
发表于 2015-8-7 08:52:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坑爹这主板上e5200正常跑马亮机器了、上的e6500就出现卡9988这毛病太坑
发表于 2015-8-7 09:23:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个是不是不过内存?
发表于 2015-8-7 11:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
挑内存啊。。。。。
发表于 2015-8-7 18:44:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
检查下cpu的工作条件
