标题: V星G41M-P21开机掉电维修 有图有真相 [打印本页]
作者: 精芯电脑 时间: 2015-8-6 19:58
如图,从淘宝买到一片V星G41M-P21主板,回来测试OK,留着备用。
三个月后要卖给客户,测试通电无显,多试几次后掉电。很是郁闷!无奈,只有自己修了!测试各大供电,内存供电1.5V
有。桥供电0.43V
不正常,后继供电当然没有了。桥供电管Q50,
由U17
控制。如图 U17B 5脚电压0V,正常是1.5V。查R320左右两端,都是0V. 追查V_1P5_MCH来源
是由U16芯片控制输出。1脚供电3.3V正常。3脚0V不对。R331是个O欧电阻没装,测得3脚没有短路,于是直连R331两端。通电测试电压正常了接屏亮机。后来,想查到元凶。于是接着追查USB_DRV来源。
由5VDRV1
通过R347
和R3436
分压得到,测得5VDRV1
是11.8V
,肯定是R347
坏了.R347
才是真正的凶手。因为USB_DRV
有两路来源,所以我补上另一路来源R331,
问题也得到圆满解决。!
作者: 精芯电脑 时间: 2015-8-6 20:18
没人捧场?对你有用就加个分吧,有分才有动力,沙发自己坐了
作者: 小小菜鸟, 时间: 2015-8-6 20:25
这是独立显卡不显?还是集显也不显
作者: 精芯电脑 时间: 2015-8-6 20:27
集显主板,
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2015-8-6 20:33
V星这个200K电阻易损坏,还有USB后面的8脚芯片也喜欢拉低
作者: neco 时间: 2015-8-6 20:34
問下樓主这里更换电阻后最后测量USB_DRV信号电压正常值是在1.1V左右吗?
作者: neco 时间: 2015-8-6 20:39
应该是集显不显示,独显显卡工作正常 的话,只要PCIE或AGP插槽重要测试点电压正常即可。
作者: 邓祖清 时间: 2015-8-6 23:03
R331,都可以检测出来,高手啊 学习了
作者: jiangzhesi 时间: 2015-8-6 23:07
思路好清晰
作者: qxnycm 时间: 2015-8-6 23:11
肚子里有墨水就是好,少走弯路啊!
作者: 马剑平 时间: 2015-8-7 00:25
看电路图实际确定是1.1v,楼主补的那个0欧电阻是改变不了usb_DRV的
作者: 精芯电脑 时间: 2015-8-7 09:45
坏电阻没有更换。我只是查到了这个电阻坏。另外,你这个1。1V是怎么来的呢?根据电阻分压原理,算出来应该是2。几伏才对啊!
作者: 虫子哥哥 时间: 2015-8-7 09:51
学习学习,看看
作者: 马剑平 时间: 2015-8-7 10:33
5dvr1被上拉成12V,分压出来2.6V,再被上拉成3V,感觉设计这种分压确实多余此板电路
MS-7592 v20.pdf
(1.19 MB, 下载次数: 29)
