华硕X455LD用电池能开机适配器不开机
醉后的温柔
2015-8-6 19:43
拆开主板发现充电芯片ACDET旁边掉了一个电阻,补上后公共点正常了19V,待机电压3V5V正常,按开关开机到0.7A左右就掉电了(没有显示)。为什么用电池不掉电呢?求大神支招
天意wx
2015-8-6 20:13
用电池正常 估计主板问题不大
重点查下 适配器模式下的供电
小小菜鸟,
2015-8-6 20:40
哈,查 公共点 典型的保护隔离
376446567
2015-8-6 20:48
肯定是公共点欠压嘛,芯片是不是BQ725?
taiwanadult
2015-8-6 20:51
可能是保护隔离电路的P管性能不良导致的吧,可能直接更换试一下
