标题: 联想 l197wa黑屏 指示灯灭 来回重复 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-6 19:08
现象是 通电能玩10分钟 左右  就黑屏 指示灯灭  接着指示灯亮 显示 正常 一会又这样  时间 有时长有时短 是电源板的那方面的问题啊 没明显的坏原件
补充内容 (2015-8-7 11:06):
要是 灯管坏 引起的黑屏 显示器指示灯跟着一起灭吗?
作者: 葛林镇江    时间: 2015-8-6 19:15
那只能先换个电源板试试
作者: llxy766    时间: 2015-8-6 19:31
断开开关看看那啊
作者: 大学生电脑    时间: 2015-8-7 07:54
一看就知道是灯管坏了
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-7 08:22
高压部分或者灯管
作者: sacnss    时间: 2015-8-7 08:27
要检查电源板MOS管或是供电的芯片,供电芯片有时也可以去保护也能正常使用,再就是换电容和高压线圈。
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-7 09:24
大学生电脑 发表于 2015-8-7 07:54
一看就知道是灯管坏了
灯管没问题 检测好了
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-7 09:25
情缘科技 发表于 2015-8-7 08:22
高压部分或者灯管
换 高压条 不管用  灯管单独测试了 没事
我测试看看
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-7 10:02
那有可能是程序坏了
作者: qw1824290389    时间: 2015-8-7 10:08
学习了 、、、、、、、、
作者: wsn88    时间: 2015-8-7 10:20
复焊一遍那些接插件的脚。
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-7 10:59
情缘科技 发表于 2015-8-7 10:02
那有可能是程序坏了
如果 灯管坏了    引起黑屏 指示灯会跟着 灭吗?
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-7 13:24
个人经验,没发现这样的,一般灯管坏了,指示灯是正常的
这样的情况你可以刷个程序试试
作者: 三和家电    时间: 2015-8-8 08:30
到底什么坏了?修好么有
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-17 12:05
三和家电 发表于 2015-8-8 08:30
到底什么坏了?修好么有
没有啊 故障太不明显了 不行的时候 拆开准备测量 好几个小时没问题了  装上说不定 什么时间 又出问题了 准备换个 电源板看看
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-17 15:15
高压部分或者灯管
那就刷个程序试试吧,软故障一般都是程序引起的
作者: wangyukai2080    时间: 2015-8-17 16:11
我才碰到这种一模一样的问题    换的驱动板
作者: shenmeaa    时间: 2015-8-18 09:16
wangyukai2080 发表于 2015-8-17 16:11
我才碰到这种一模一样的问题    换的驱动板
嗯  淘个板子 测试看看
作者: 逆流的鱼    时间: 2015-8-18 20:35
电源板的可能性比较大 测试一下电压看正常不??
作者: jqbf199807    时间: 2015-8-18 20:52
黑屏后又一切显示正常说明程序没问题,问题出在高压板或是灯管
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 17:01
学习了,谢谢
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 17:12
湖光玉色 发表于 2015-8-19 17:01
学习了,谢谢
这是灌水吗,我只是小白这是学习。kao
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 17:13
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 湖光玉色    时间: 2015-8-19 17:14
作者: 达萌萌    时间: 2015-8-19 17:58
程序问题有可能,碰到过一款驱动板主芯片时间长发烫也会引起这问题,换驱动板排查吧
作者: 盐木四点    时间: 2015-8-20 10:09
黑屏 故障 指示灯亮 灯管坏的可能性很高 你描述的故障 指示灯有变化
可以检查下开关 或者直接更换开关按键   以前遇到过 开关不良  引起不定时开关机故障 如果不是
联想 l197wa 这机型 是电源高压一体版  直接换版试试
作者: bdx123    时间: 2015-8-31 19:08
我今天也遇到一个,感觉应该是驱动板的问题,想刷个程序试试
作者: 小罗显示器维修    时间: 2015-8-31 19:10
这样的情况你可以刷个程序试试
作者: 刘海东    时间: 2015-9-1 09:16
葛林镇江 发表于 2015-8-6 19:15
那只能先换个电源板试试
先测灯管看灯管坏了没,再换电源板试试
作者: lxpgame    时间: 2015-9-6 16:07
把电源板的滤波换下试试,会不会是电源输出不稳定呢
作者: 三问号    时间: 2015-9-6 18:13
只有从简单到复杂的排除法了
作者: xw小郭    时间: 2015-9-19 14:58
电容或高压部分
作者: liugaihong123    时间: 2015-9-19 15:41
显示器的开关漏电,可以把按键板拔下看正常不
作者: xiaoxu100    时间: 2015-9-19 15:48
量下开关,看是不是开关问题
作者: 黄石永盛    时间: 2015-9-20 09:15
电源板的问题
作者: 领航维修    时间: 2015-9-20 21:50
从故障看  指示灯有变化两个方面:1. 你先从开管下手吧  看开关电压是不一致。 2.排除开关,你就是高压驱动芯片不良。(应该与驱动板无关)只是个人意见啊!!!
作者: shenshengfeng    时间: 2015-10-10 11:58
回复赚钱,下载下来学习学习
作者: jiedamotuo    时间: 2015-10-28 17:19
楼主修好没?说说看是哪里的原因引起的
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-29 13:57
再好是不亮时测下电源板有无供电,有的话是驱动板,无的话是电源板的问题
作者: 大学生电脑    时间: 2015-10-29 14:47
换屏试下就知道了
作者: 勤学苦练的我    时间: 2015-10-29 14:54
检查高压电路
