标题: 富士通S2640开机无显 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-1-5 11:32
标题: 富士通S2640开机无显
咋天接到富士通S2640开机无显,量内存AD线有一根短路,拔北桥量正常,但更换北桥还是无显,内存AD线对地值一样!是不是没做好,发现少了一个电容,但补上其它的电容还是不成。于是又重新加焊北桥,开机还是不显,于是仔细观察北桥背后,发现有一电容颜色和其它不一样,有的变质的样子,试把它拔掉,开机正常显示。
