宏碁4750 红屏刷BIOS 可以吗、
leiyu3952696
2015-8-6 16:46
宏碁4750 红屏刷BIOS 可以吗、
宏碁4750 红屏刷BIOS 可以吗、
leiyu3952696
2015-8-6 16:46
显卡屏 屏线都弄过了。
万种冷.﹌cool
2015-8-6 16:58
那你也要分析一下,看看是哪里的问题吗 ,灯管坏了也会红屏的吧
FYshuma168
2015-8-6 17:01
你的显卡是怎么能的 加焊的吗
乔金忠
2015-8-7 18:39
好像没道理,不过你可以尝试
hsk998
2015-9-9 09:31
要看怎么红屏,屏幕确定好的话就是显存了
lchmg10575
2015-9-12 16:09
楼主修好了吗? 干了显卡直接不亮了
lchmg10575
2015-9-12 16:10
之前也是红屏 一组信号不正常
史潇潇
2015-9-15 14:43
应该不可的
foxlike
2015-9-15 21:39
一般红屏大都是硬件有問題,刷BIOS成功機會不大
九龙壁
2015-9-16 11:58
你可以尝试
每天能坚持看书
2015-9-17 13:38
屏幕有没有问题,换屏试一下,或接口底座也有可能有问题的,试着用力压一下!
aqaqqa
2015-9-22 13:08
压桥试一下
李华东
2015-9-22 13:14
这个要测一下屏线接口的值了,刷BIOS应该不行吧
lchmg10575
2015-10-7 16:09
这机器 南桥爱坏 环南桥吧
野兽8d
2016-11-14 21:48
BIOS 上传个上来吧
バ幸福De右岸
2016-11-15 06:20
野兽8d 发表于 2016-11-14 21:48
BIOS 上传个上来吧
http://www.chinafix.com/search.p ... ilter%5Bforum%5D=73
这里有自行下载
