ZXCVWtest
标题: 华硕k42J 接硬盘卡logo [打印本页]
作者: xwc    时间: 2015-8-6 16:28
标题: 华硕k42J 接硬盘卡logo
型号:华硕k42J
版号:k42jr 3.0
故障 接硬盘卡logo
   收到华硕华硕k42J   拿来待机0.400A
   打发客户后,拆机。打+3VSUS 短路
断开电感   发现后部短路。
用烧鸡大法 电压1.5V  烧到网卡
拆掉后+3VSUS对地正常
以为到此结束
上电后 待机偏高   摸下待机芯片发烫 换之
再上电  待机0.001
触发后电流跑到1.34A 跳变
看情况是不过显卡
因为是独显 后来量显卡供电部分 没电压
找到显卡供电芯片  发现15脚 电阻pr8202掉件 ,补件!上电 电压出现了
电流一路上扬到2.2A  看情况是显示 了
兴奋之下 接入硬盘
坑爹的卡logo  拔掉硬盘就不会卡
以为硬盘也挂了 换了个还是一样
用U盘启动进pe 也是卡
在bios里认得到U盘
刷了几个官网的bios故障依旧
后来换了io  IT8570E  坑爹的故障还是一样 !
没办法了 求助中 ,,,,
作者: GDPC007    时间: 2015-8-6 16:47
这个好像之前也修过,先查一下供电有啥不对的地主吧
作者: xwc    时间: 2015-8-6 16:54
供电还是有的  数据对地阻值也正常啊 说明到NB的信号是正常的
作者: xj900905    时间: 2015-8-6 17:26
用 U  盘 也会 ,接硬盘也会  ,这都跟桥挂的上关系啊  ,换个桥试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-6 17:27
干桥吧 一般桥直接影响
作者: 永远的你456    时间: 2015-8-6 17:32
我遇见的一回是桥的问题
作者: 小小维修生    时间: 2015-8-6 17:33
南桥吧估计
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 17:35
恭嘉你!该换南桥了!~
作者: 野兽8d    时间: 2015-8-6 17:49
我遇到过一次,是U的问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-6 18:05
后来是什么 问题呀
作者: pma    时间: 2015-8-6 18:20
应该是桥的问题吧
作者: 余人    时间: 2015-8-6 18:50
没遇到过这种故障,修好记得公布一下
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-6 21:09
先查一下桥的SATA模块是否正常再说呀,你只查了硬盘接口呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-6 21:10
如果有条件先换一下U试一下
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-6 21:23
直接把桥换掉好了
作者: 414483911    时间: 2015-8-6 21:38
桥的问题大点呀
作者: ank    时间: 2015-8-6 22:11
thanks for share
作者: 1m听客    时间: 2015-8-6 22:18
干吧PCH
作者: s3664849639    时间: 2015-8-6 22:22
感觉还是先查一下外设的接口有没有短路的,最后再动桥
作者: 376446567    时间: 2015-8-6 22:36
网卡都烧了,为什么不怀疑桥呢,一般烧网卡,桥挂的机率是非常大的
作者: 曹凯    时间: 2015-8-7 11:35
有可能是南桥的问题,先查下外设再动桥,这样比较保险一些,也省些麻烦。
作者: xwc    时间: 2015-8-7 11:43
.维修结束 NB挂了   最后赶时间 ,  没拍个照片
作者: a950508    时间: 2015-8-7 12:01
正需要图纸
拿走了谢谢
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-7 12:04
既然是外设的问题,试试南桥BIOS什么的
作者: 为了生存    时间: 2015-8-7 12:10
用U的时候插硬盘没喃,如果不插硬盘用U还是慢,可以怀疑桥。
作者: 腾辉数码    时间: 2015-8-7 12:15
桥挂的上关系啊  ,换个桥试试
作者: 心心蓝    时间: 2015-8-7 12:17
卸掉硬盘,进PE试下
作者: luoxianping    时间: 2015-8-7 12:33
BIOS问题 放心
之前我遇到一个是先换的桥在刷的BIOS
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-8-7 12:43
这个与io没关系,换桥吧,还有硬盘的供电
作者: ensonbaby    时间: 2015-8-7 13:02
果然桥的问题呀
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-7 13:03
网卡都烧了的话考虑下南桥啊
作者: guangwu88888    时间: 2015-8-7 13:06
南桥换过吗
作者: ljlovej    时间: 2015-8-7 13:18
换个南桥试试吧
作者: 一修本本    时间: 2015-8-7 20:08
遇到 一台正在换南桥,一会要是好了,再来说下
作者: 一修本本    时间: 2015-8-7 20:32
刚换南桥好了,开始问题是,装硬盘档LOGO,,,,,,,
作者: 戒撸    时间: 2015-8-7 20:40
查桥的sata模块,是二修吗,有没有缺件
作者: lastchen    时间: 2015-8-7 20:48
这种问题   拆了换桥 想不出其他的信号可以测量
作者: 维修小丸子    时间: 2015-8-7 20:52
SATA阻值和供电是否正常,如果都正常就是南桥
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-7 21:04
换个挢试下
作者: Xanan    时间: 2015-8-7 21:11
这个可能和桥有关系了
作者: chaosu002    时间: 2015-8-7 21:14
修好了吗,说下呀。这问题以后就不需要再查
作者: Dante    时间: 2015-8-7 21:25
换桥吧,HM55
作者: q3611323    时间: 2015-8-7 21:27
楼主你这个问题搞好了没有  , 是不是准备换桥了啊
作者: 262756780    时间: 2015-8-7 22:52
  又可以爽一次BGA了
作者: 捷先森    时间: 2015-8-8 06:50
先换个U看一下吧   不行的话就只能换桥了
作者: xwc    时间: 2015-8-8 16:00
好了 桥挂了 换了桥
作者: 好占山    时间: 2015-8-8 16:07
换桥试试
作者: 0421    时间: 2015-9-4 10:30
路过   学习;
