标题: 小影霸R550 测试结果!! [打印本页]
作者: 葛文明    时间: 2009-1-5 11:23
标题: 小影霸R550 测试结果!!
小影霸R550  用9550专用程序测试结果如下:
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
  [1] Fill
Failing bits in test [1] Fill
  errcount: 2
  MDA0: 0 1 2 3 21 22
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 7075146
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23
是哪、个颗粒的问题?
A卡的看不懂!!!
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 18:49 编辑 ]
作者: 多多    时间: 2009-1-5 11:31
U29或U33坏了,你可以用短路法确定一下显存的排列位置
作者: 葛文明    时间: 2009-1-5 11:42
问题是,上面的结果,我看不懂,倒低是看哪一个才是呢!!
请版主给说下!!
版主提示:
  errcount: 2
  MDA0: 0 1 2 3 21 22
  errcount: 7075146
Failing bits in test [3] RW column (GUI)
  errcount: 8386560
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 13:40 编辑 ]
作者: 葛文明    时间: 2009-1-5 14:30
换过29和33后,提示:
  [1] Fill
  errcount: 2
  MDA0: 32 33 34 56 59 61 62 63
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-5 18:33 编辑 ]
作者: 多多    时间: 2009-1-5 14:44
你最好用短路法测试一下 U30 U32先加焊再测 不可能换这么多
作者: 葛文明    时间: 2009-1-5 17:54
成功修复一例,还有一块正在修复中!!!
作者: 多多    时间: 2009-1-5 17:59
标题: 回复 6# 葛文明 的帖子
恭喜你!如果修复了把标题改成  XXXXXXXX(已修复)
故障点说明一下,用红色字体标出来这样方便大家看贴
作者: 无视东方    时间: 2009-1-13 22:53
LZ把你的修复过程写写
N卡修好几块了,A卡的测试看不懂.
作者: 我要学维修啊    时间: 2009-2-5 13:50
手上也有相同的卡。希望楼主给个维修过程参考一下
作者: 缘来如此    时间: 2009-2-13 16:57
我店里有30几块,收来的时候都是好的,放在仓库一个月都花了,全是颗粒坏,U36坏的最多
作者: weiqigo    时间: 2009-2-15 09:41
这人哟,太不厚道了!来这儿求助都有人热心帮忙了,解决了问题却不说说问题所在如何解决的
作者: 多多    时间: 2009-2-15 09:44
weiqigo 发表于 2009-2-15 09:41
呵呵~~~这个就先不要去计较了,楼主可能有他的想法!不过我已经通知他了!现在我把些贴关闭!
