标题: 华硕 X32U 开机就切到外接。内屏不显。。 [打印本页]
作者: zhx9544    时间: 2015-8-6 15:49
     裸板也是一样  但是装上键盘又可以切到内屏 显示也正常 。。  还有一个问题就是 进不了系统  有时候会蓝屏代码不一样 有时候会快进到桌面 鼠标指针出来了 但屏幕是灰得。。     进PE 也是一样 快到桌面就弹一个对话框出来。换了其他PE 都是一样。
作者: zhx9544    时间: 2015-8-6 15:52
     内存 换过  BIOS 刷过   此板单桥   AMD 的CPU  桥 已经加悍了 故障也是一样。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-6 16:34
板载CPU吗  是的话应该是CPU有问题
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-6 16:36
我有一台 不显示的
作者: zhx9544    时间: 2015-8-6 16:39
雨馨儿 发表于 2015-8-6 16:34
板载CPU吗  是的话应该是CPU有问题
  对 板载得
常州久仰 发表于 2015-8-6 16:36
我有一台 不显示的
    这机器资料很少 不好整
作者: zhx9544    时间: 2015-8-6 16:40
      此机已修复。。。。。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-6 16:53
华硕的机器看见就头大,经常无图无点。看见就不想修!
我想既然键盘能切换内外屏,你查查切换电路有没有问题?另外也可能还是显卡的问题啊
作者: lgj121    时间: 2015-8-6 17:51
学学知识,以后会有用的。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-6 18:00
zhx9544 发表于 2015-8-6 16:40
此机已修复。。。。。
分享下这么修复的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-6 18:04
板载CPU太。。。
作者: ☆︿_︿☆    时间: 2015-8-13 13:38
屏线坏了。哈哈
作者: ggppll521    时间: 2015-8-15 13:43
多谢楼主分享
作者: czj415718942    时间: 2015-8-15 14:49
有独显吗?
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 14:57
修复了 分享一下怎么修复啊
作者: 695053060    时间: 2015-8-15 14:58
内存硬盘   这些都有影响
作者: 小炎    时间: 2018-12-10 14:22
估计啊 gpu 是挂了 不好整
作者: 李泽英    时间: 2018-12-10 15:18
怎么感觉像是显卡问题,蓝屏代码呢
