标题: G475 换了显卡还是花瓶 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2015-8-6 15:43
标题: G475 换了显卡还是花瓶
显卡都换过了 还是花屏 不知道怎么回事 机器之前是摔过的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-6 15:47
把显存也一起换了吧 骚年
作者: 黄科进    时间: 2015-8-6 15:48
显存换过没有
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-6 15:49
是不是显存的问题啊
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-8-6 16:21
会不会是北桥引起的之前有换过北桥好了
作者: 好占山    时间: 2015-8-6 16:23
看下显卡有没有掉点   还有再就是桥也也可以造成花屏
作者: 中皓    时间: 2015-8-6 17:18
花屏也不能少了北桥
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-6 22:34
相信不全是显卡的问题,加油骚年
作者: BELLJIN    时间: 2015-8-6 22:43
显卡周边的 元件 也测测 看看有没有新发现  尽可能先从简单的来 显卡 北桥不要贸然换
作者: 188559878    时间: 2015-8-6 22:50
  坐等 结果,
作者: chenjsj    时间: 2015-8-7 09:17
那的换显存了
作者: 965420938    时间: 2015-8-7 09:20
屏有没得问题哦     摔过的机子  不排除屏有问题哦
作者: lvjingang    时间: 2015-8-7 09:24
显卡,显存,北桥,还有中间线路,围绕这些查吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-7 09:38
换过显卡还花屏?那你显存呢?内存也可能引起花屏,还有屏本身,你再仔细排除下
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-7 09:56
G475花屏 最好判断,这个机器 双显卡,把独立显卡供电断开 机器 自动启动集成显卡,如果集成显卡还是花屏 那么就是CPU问题了
作者: 徐思强    时间: 2015-8-7 09:57
BIOS改D为N 再重启不就好了吗
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-8 07:16
显存换了再说
作者: 小陈快修    时间: 2015-8-10 12:09
换显存看看有掉点没
作者: windlovetao    时间: 2015-8-10 12:10
显卡换了不行就要怀疑显存了
作者: yan.YAN    时间: 2015-8-10 13:00
之前遇到一个屏接口 花的
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-10 13:02
刷BIOS吧 有可能
作者: nqhchinaren    时间: 2015-8-11 09:35
作者: 小小维修板    时间: 2015-8-11 09:35
花的什么都看不见 还是,重点显存
作者: 地呐!    时间: 2015-8-11 09:37
把显存换了,在说其他的
作者: 13146474208    时间: 2015-8-11 09:45
显存也一起换了
