标题: 修V星880GM-E35无cpu供电 [打印本页]
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 15:13
修V星880GM-E35无cpu供电
上电加诊断卡为不复位,按时序来修
内存1.5v(正常),VDDA2.5(正常)cpu供电为0v(不正常)
此主板的cpu供电为ICISL6323B+isl6612组合
直接测en24pin有1v多电压正常,
测各组上下管无短路,查isl6612L与主芯isl6323pwm引脚相连有2v多推动电压,isl6612LGATE推动电压为4v多,UGATE为0v,主芯片isl6323的其它场管推动电压均为0v,由此可推断ISL6612损坏导致vore无输出
最后补充一点此供电组合为一个isl6612一个isl6323
由于手头只有6609,看定义得知6609EN端为5V,而6612 7PIN为12V,这下容易,断了原先焊盘7脚12V线路,拉了5V过来,,更换此芯片主板修复跑码!由于匆忙无拍照!望各位坛友见谅!
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-6 15:18
你查了什么条件啊,不行就换一个主芯片了,有4个副芯片?
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 15:21
只有一个副的
作者: 梦靖    时间: 2015-8-6 15:23
思路看不懂,可能自己太菜了
作者: 咖啡男    时间: 2015-8-6 15:25
有EN芯片可能性比较大
作者: 咖啡男    时间: 2015-8-6 15:26
有EN芯片可能性比较大
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-6 15:32
晕,不要关看EN,如果芯片自动保护也会拉低EN.先确定单次脉冲付出没,这个是关键
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 16:10
楼主思路清晰,外围条件基本都查到位了,换芯片的想法是正确的。
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 18:01
确实各条件正常下都得干IC
作者: dzy84    时间: 2015-8-6 18:32
主芯片控制两路供电。辅芯片又控制两路。。。
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 18:44
辅芯片控制一路
作者: llxy766    时间: 2015-8-6 19:38
麻烦给讲讲好么??
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 21:08
llxy766 发表于 2015-8-6 19:38
下管无短路,查isl6612L与主芯isl6323pwm引脚相连有2v多推动电压,isl6612LGATE推动电压为4v多,UGATE为0v,主 ...
LGATE推动已到了4V管子接地导通了,Vcore是不是拉低了!
作者: 马剑平    时间: 2015-8-6 21:19
再说isl6323其它上下管推动电压均为0,可断定6122自身的问题
作者: dzy84    时间: 2015-8-9 19:36
880GM-E35 楼主能发下这个图纸吗?刚好需要查查ISL6323....有块杰微的880GMT。供电正常。时钟正常。无复位。。
作者: 马剑平    时间: 2015-8-9 21:31
dzy84 发表于 2015-8-9 19:36
880GM-E35 楼主能发下这个图纸吗?刚好需要查查ISL6323....有块杰微的880GMT。供电正常。时钟正常。无复位 ...
用这份,对比过cpu供电芯片一致
7641-3.1.pdf (845.03 KB, 下载次数: 10)
