dgsgs 发表于 2015-8-6 17:59
呵呵,这种问题看着就不想修,我这边还有一大推癌症晚期的机器,修不好真烦!
撼天动地 发表于 2015-8-6 18:04
维修一定要有耐心 楼主耐心不错 适合在这行生存
神一样纯洁 发表于 2015-8-6 18:19
这种问题还真的耐心修
王彬784428960 发表于 2015-8-6 18:51
慢慢来还是可以修好的,维修就是就是要慢呀
红颜丶 发表于 2015-8-6 19:10
维修就是这样,胆大,心细,耐心。
tongwei 发表于 2015-8-6 18:57
一个电容引起的,楼主挺有耐心的,,赞一个
linghuben 发表于 2015-8-6 19:34
楼主这是保护隔离不正常吗?
雨馨儿 发表于 2015-8-6 20:22
山重水复疑无路 柳暗花明又一村 你的弯路没白走
1035672944 发表于 2015-8-6 16:24
呵呵 修了肯定这样说了
weke 发表于 2015-8-6 21:01
隔离没过可能会上电么?
sssyfh 发表于 2015-8-6 20:25
学习了哈 修的很不容易 必须要有耐心 我想问下 那个PC111 你在主板上测短路没有呢?还是漏电测不出短路 ...
常州久仰 发表于 2015-8-6 20:37
这又搞图片 又发文 太麻烦了 我一直想个贴 但 没时间
xkrsxh1 发表于 2015-8-6 20:49
是啊,有的机器修了很长时间,没有头绪真的是头大,旁边也没有个大神指导,费劲啊!
1035672944 发表于 2015-8-6 17:03
他的隔离管是击穿了的 所以就过去了19v
李暖宝宝 发表于 2015-8-6 21:06
怎么没有搞一个阅读权限
张盛盛 发表于 2015-8-6 21:11
好专业 学习了 谢谢楼主
曲尽则直 发表于 2015-8-6 21:22
修好就好了 啊
章平 发表于 2015-8-6 21:16
维修一定要有耐心 楼主耐心不错 适合在这行生存 收多少钱哇
黑暗纪实 发表于 2015-8-6 21:22
思路其实你一下就错了 保护隔离没有过就应该查充电芯片的条件吧
1035672944 发表于 2015-8-6 17:12
怎么弄啊 不会啊
顶下吧,思错了,有干的心不错
雨馨儿 发表于 2015-8-6 20:29
细心很重要的 要是你先查查充电芯片条件 早就好了
376446567 发表于 2015-8-7 00:40
这上家走了多大的弯路,我一般惯XD会看保护隔离有没有完全导通,特别是仁宝的和广达的
天意wx 发表于 2015-8-7 00:23
二修的 按部就班 从保护隔离开始突破修好 上家估计走了大弯路了
qw1824290389 发表于 2015-8-7 14:14
其实楼主可以直接拉过去 然后前面马上就短路 然后在用烧鸡大发 然后问题就好维修了
维修小郑 发表于 2015-8-7 14:22
修东西修道修的修烦咯。。。
1035672944 发表于 2015-8-7 09:08
哦 知道了然后选什么啊
klove00 发表于 2015-8-7 17:03
写的太好了,楼主太有耐心了,支持下
李暖宝宝 发表于 2015-8-7 16:58
选择金牌应该可以,呵呵
1035672944 发表于 2015-8-7 13:06
那 其他的不就看不了嘛
李暖宝宝 发表于 2015-8-7 17:25
咱论坛混进了不少打听价格的客户,不行银牌也行,有些技术资料不要低权限的看到,否则很麻烦
1035672944 发表于 2015-8-7 18:29
哦要的啊 下次注意就行
龚志奇 发表于 2015-8-8 21:07
楼主的耐心值得学习,只是都要先查好条件
龙潭中通 发表于 2015-8-8 21:02
这是小电流导致掉电啊。
315807346 发表于 2015-8-8 20:53
没耐心的还真修不好这问题
1035672944 发表于 2015-8-9 08:55
不懂你说的什么小电流
我是死神 发表于 2015-8-10 00:36
看这贴 老兄走了好多弯路啊 不过保护隔离 首先查充放电的 条件 我的 习惯是这样
修修就健康 发表于 2015-8-9 23:53
机器都亮了,还能想到保护隔离问题真是难得呀。
ndo 发表于 2015-8-9 23:00
没有图纸,真不想修机器
龙潭中通 发表于 2015-8-9 22:46
是通过二级体值过去的小电流公共点,带不起负载,所以引起掉电。。。。。
lixuetong 发表于 2015-8-10 14:11
修的不错,做维修的就需要有足够的耐心。
